Czy mając triflexa stosujecie jakieś wzmacniacze antenowe?
  • korpal
    • 168
    BYło!
    nawet chyba w tym wątku...
  • wkowal10
    • 237
    • piotrek_os
      • 8162
      Nie - w/g mnie wszystko jest ok!
      • Deo
        • 1729
        • CRMB 2.0 TDI 150 KM
        ja stosowałem >>ANT-WS-1.1<< i w Bolero był lepszy odbiór stacji radiowych, natomiast nie wiem jaki jest jego wpływ na CB.
        Grzesiek
        • piotrek_os
          • 8162
          wkowal10, może napisz jeszcze to jakiego radia, bo do ori w 0II czy w 01 nie było potrzeby stosowania wzmacniacza
            piotrek_os, Trzeba rozroznic wzmacniacz i separator.
            Zeby zasilic oryginalna antene przy niefabrycznym radiu trzeba separator.
            Do Trilfexa generalnie mozna wsadzic wzmacniacz, na pewno nie zaszkodzi.
            • wkowal10
              • 237
              Radio mam orginalne skodowskie. Po włozeniu triflexa odbiór trochę stracił na jakości. Mozna by zastosować jakiś wzmacniacz.
              • innova
                • 554
                Zamieszczone przez wkowal10
                można by bylebyś wzmacniacz montował przy antenie a nie przy odbiorniku (znacznie bardziej efektywne rozwiązanie)
                sporo szczegółów znajdziesz tutaj
                Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
                • wkowal10
                  • 237
                  W punkcie gdzie zakładają cb radio bedą mieli takie wzmacniacze i bedą wiedzieli o co chodzi? Konkretnie zakładalem w Częstochowie w Sinadzie na Stradomiu.
                  • innova
                    • 554
                    tu należy podzielić się prawdą/opinią, która być może dla niektórych będzie krzywdząca ale niestety pewien "standard/stereotyp" powstał na bazie doświadczeń/spostrzeżeń: otóż Ci co wiedzą dokładnie o co chodzi najczęściej nie parają się zakładaniem CB na masową skalę a jedynie czynią to na własny użytek.
                    Stąd przygotuj się na to, iż będziesz musiał objąć rolę głównego moderatora/kierownika tych prac (wcześniej zakupując niezbędne materiały - na szczęście nie są drogie). Jak zaprezentujesz wykonawcy ten materiał oraz dostarczysz elementy to da sobie radę bez problemu, cała sprawa sporowadzi się jedynie do montażu według dość dobrze opisanego schematu. Może będzie trochę mruczał pod nosem podobnie jak niektóre ASO kiedy trzeba zrobić coś innego niż tylko wymienić olej i filtry ale tym się nie przejmuj, jak zrobi to zapewne będzie dalej propagował ten pomysł.
                    Jak dobrze pamiętam w tym materiale/koncepcji wystąpiło niedopasowanie średnicy kabla do konektora (co prosiłem o uszczegółowienie) w jedym z połączeń poprzez konektor F, zwróć uwagę zatem wykonawcy aby to zabezpieczył przed wypadnięciem (izolacja, uszczelnienie - w sumie żaden problem ale trzeba to zrobić aby mieć spokój na lata)
                    • Deo
                      • 1729
                      innova, SINAD zna sie na tym co robi, wkońcu nie od wczoraj poprawiają radia Presidenta
                      Grzesiek
                      • innova
                        • 554
                        Zamieszczone przez Deo
                        Deo, poza znakiem zapytania :?: co tak naprawdę poprawiają to od razu rodzi się pytanie: po co :?: ja w cuda nie wierze natomiast zdaje sibie sprawę z tego, iż człowiek jako gatunek jest istotą z natury wierzącą a to co niewidoczne (przykładowo RF) otwiera duże pole do nadwyrężenia marginesu zaufania
                        ... nie należę też do tych, którzy za logo President, Uniden czy jakiekolwiek inne gotowi są płacić więcej czy też bić ukłony. Za to marzy mi się cyfryzacja pasma CB, tyle że są argumenty za i przeciw niestety.
                        • wkowal10
                          • 237
                          Czy kabel bliżej nas patrząc na ekran, to kabel od radia FM. Czy ta metalowa końcówka to wzmacniacz, czy trzeba zastosować na tym kablu jakiś wzmacniacz np ams tak jak było pisane wcześniej? Jakie koncówki będą potrzebne? Ja mam zamontowany triflex tak, że kabel który był w zestawie triflexa do radio został pociągnięty do radio, ale bez żadnego wzmacniacza. W Oplu corsie mam antenę radiową taką samą jak miałem w skodzie- stacji zbiera co nie miara i odbiór bardzo dobry. W skodzie jak miałem antenę radiową odbiór był też bardzo dobry, ale nie był tylu stacji wyszukanych przez radio- słabsze radio?
                          Z góry dzięki za podowiedzi.
                          • soszek81
                            • 1245
                            Ten kabel co ma obie końcówki to do radia, ten co ma jedną - do CB, to co widać luzem to właśnie końcówka do kabla CB którą później trzeba zarobić jak przeciągniesz kable.
                            Ja montowałem Triflexa na weekendzie. Pociągnąłem nowy kabel do radia (stary został), wywaliłem separator i radio łapie lepiej jak na ori antenie ze wzmacniaczem.
                            Radio Clarion DXZ 558RMP. Generalnie radio to grało u mnie też w innym aucie i tam było lepiej, w Skodzie, nawet ze wzmacniaczem (separator po to aby go zasilać) to radio nie łapało tak dobrze jak powinno. Teraz gra jak należy
                            Była O1 kombi ALH++ 150/340
                            • wkowal10
                              • 237
                              Lepiej jest na starym oryginalnym kablu podłączyć radio do triflexa , czy na nowym dołączonym do anteny, czy jest to bez znaczenia?
                                • 14183
                                Ja mam na starym :!: Mniej roboty :szeroki_usmiech
                                • innova
                                  • 554
                                  to jest bez znaczenia chyba że bardzo kiepski (cieńszy, czyli bardziej stratny) kabel nowy byś położył, wtedy jego straty będą trochę większe ale też nie będzie tragedii bo długość ogólnie jest mała. Poza tym jak masz O2 przed liftingiem to producent starał się (nie do końca wychodziło) stosować komponenty o impedenacji 75OHm i taką też ma wejście antenowe radia. Nowy kabel najprawdopodobniej zakupisz/zakupiłeś (jeżeli nie zwrócisz na to uwagi) o impedancji 50OHm a ten lepiej zdecydowanie przystoi do CB (też ma całość w 50OHm)
                                  • b8tz
                                    • 368
                                    Witajcie. Zamontowałem Tfirlexa, odbiór stacji radiowych się pogorszył.... (Radio dedykowane ZENEC) Trzeba wzmaczniacz...
                                    Trifleksa zamontowałem obcinając końcówkę z kabla radiowego dołączonego do anteny i wlutowałem ją w miejsce złączki na oryginalnym kablu radiowym. Teraz coby za wiele nie rzeźbić wzmacniacz chcę wpiąć pomiędzy te 2 złączki stosując odpowiednie konektory. I tutaj moje pyatanie: Jak się nazywają te złączki? Chcę je jakoś określić pytając o nie w sklepie ekektronicznym
                                    • innova
                                      • 554
                                      Zamieszczone przez b8tz
                                      wreszcie obiektywna ocena o tym cudzie uniwersalizmu :wink:
                                      zacznijmy od tego jaki wzmacniacz chcesz zastosować ?
                                      nie znam tego odbiornika (podobnie jak większości) zatem podpowiedz też czy ten odbiornik wystawia napięcie dla wzmacniacza po kablu antenowym ?
                                      • b8tz
                                        • 368
                                        Zamieszczone przez innova
                                        Wiesz.... Radio jak radio.... Najważniejsze że gra Ja mam ten starszy model MC5600, w zasadzie jako bluetooth, radio i odtwarzacz MP3 sprawdza się znakomicie. Filmów nie oglądam, przystawki navi nie posiadam.
                                        Co do napięcia - nie mam pojęcia. Wypadałoby zmierzyć miernikiem? Czy znajdę taką informację gdzieś w specyfikacji producenta?
                                        • innova
                                          • 554
                                          nie nie, mi chodziło o samego TRI Flexa, radio ma grać przede wszystkim jak słusznie powiedziałeś, ja też wyznaję taką zasadę a o samym TRI Flexie to jakoś tak od razu miałem właściwą opinię ugruntowaną (chodziło o zasięg, bo drut jest drut i tu nie nad czym się rozwodzić)
                                          [ Dodano: Wto 10 Sty, 12 15:26 ]
                                          ja bym sprawdził w specyfikacji/instrukcji, gdyż jeżeli to jest bardziej zaawansowany odbiornik to być może wogóle ma to napięcie załączane gdzieś z menu i np. zmierzysz że nie ma, kupisz separtaor i zainstalujesz, napracujesz się a okaże się że była taka funkcja tylko nie odpaliłeś. Nie znam szczegółów odbiornika ale zerknij nafpierw w manuala czy tam nie ma czegoś o tym, jak nie będzie to voltomierz (wystarczy taki za kilkanaście PLN i przyda się w domowym gospodarstwie do wielu rzecz y) i szybki pomiar.
                                          • b8tz
                                            • 368
                                            W instrukcji obsługi przeleciałem tabele z danymi radia i nie ma informacji o zasilaniu anteny. Przypuszczam, że skoro fadio dedykowane, to zasilanie podaje tak samo jak fabryczne. W radiu znalazłem tylko funkcję LOC, ale jej wyłączenie/włączenie nie pomaga w odbiorze.
                                            Zatem - miernik w dłoń i badamy czy jest prąd na kablu antenowym. Jeśli jest to kupuję wzmacniacz. Jaki - nie wiem - tu ktoś w temacie pokazywał fotkę - i chyba taki kupię.
                                            Ponawiam pytania o złączki w antenie TRI Flex.
                                            • innova
                                              • 554
                                              tylko wzmacniacz instaluj przy antenie bo przy radiu to mija się z celem. Wzmacniacze koledzy instalowali ostatnio AP-FM (sam zresztą poleciłem/podpowiedziałem) i w takim przypadku będziesz potrzebował F-ki takie jak do kablówki) najlepiej do lutowania (są takie) to sobie zalutujesz na kabelki.
                                              • b8tz
                                                • 368
                                                I tak włąśnie chcę zrobić. Wiem że końcówki przy wzmaczniaczu To F'ki. Teraz chcę z 2 stron zrobić konektorki - ażeby wzmaczniacz wpiąć w oryginalny kabel antenowy Tri Flex'a. Gdybym miał antenę na miejscu - nie problem pójść do elektronicznego sklepu i pokazać co chcę. Ale antena zamontowana.... Mam w sklepie powiedziec ze chce złączki "takie no.... okrągłe.... "?
                                                • innova
                                                  • 554
                                                  tu masz przykład takiego okrągłego i dość prostego do zamontowania na dowolnym kablu
                                                  http://www.tme.eu/pl/details/fc-040/zlacza-f/#
                                                  :wink:
